Accueil du site > Tutoriaux > Partie moteur > Préparation moteur > Installation d’une pompe à essence Walbro GSS340 dans le réservoir (...)
Installation d’une pompe à essence Walbro GSS340 dans le réservoir d’origine
jeudi 4 février 2010, par Wiloskill
Il vous faut donc acheter une pompe à essence de marque Walbro GSS340 255LPH avec le kit de montage spécifique pour 106/205.
Il faut savoir que ce tuto est aussi utile pour un changement de pompe à essence standard ou d’une autre marque ou autre référence.
Voici la pompe à essence Walbro qui va être installée :
Commencer par enlever la banquette arrière, puis le capuchon en plastique pour accéder à ça :
Désserrer les deux colliers des durites et la prise d’alimentation de la pompe :
Démancher les deux durites :
Déviser le « bouchon noir » en plastique qui maintient la pompe en place pour sortir complètement la pompe avec son support : Ne pas hésiter à essuyer l’essence qui a pu éclabousser un peu partout.
Déboiter la crépine puis déclipser le bas du support à l’aide d’un tournevis plat, sortir l’ensemble, puis écarter le collier en métal avec un tournevis pour récupérer le serrage :
Envelopper la Walbro dans sa chaussette en mousse et récupérer le caoutchouc de maintient de la pompe dans son support ainsi que le collier en métal :
Replacer donc le collier en métal et le serrer pour bien maintenir l’ensemble avec une tenaille :
Replacer la pompe walbro dans le support avec le bouchon inférieur pour mesurer la longueur nécessaire de la durite fournie et du faisceau.
Adapter en longueur la connectique d’origine sur le faisceau donné avec la pompe Walbro.
Voici la correspondance des fils d’origine et de la pompe Walbro
- le fil gris d’origine = le fil rouge de Walbro = +
- le fil vert d’origine = le fil noir de Walbro = -
Couper, à la bonne longueur, la durite fournie, sans oublier de bien mettre les deux colliers pour que le montage soit sans fuite.
Voici la pompe Walbro définitivement remontée dans le support de pompe (à côté c’est l’ancienne pompe à essence) avec la crépine fournie en place, prêt à être remise en place dans le réservoir :
2 Messages de forum
Répondre à cet article
Calendrier 2010
Samedi 30 octobre 2010
Bourbonnais - Sortie Circuit
Samedi 24 juillet 2010
Charade - Sortie Circuit
Vendredi 30 avril 2010
Lurcy-Levis - Sortie Circuit
Samedi 20 et dimanche 21 mars 2010
Clastres - Week End Circuit
>> toutes les sorties
L'actu !
L'ACO croit à la catégorie
10 mars 2010 — Endurance, 24 heures du Mans, GT2, Stratégie, LMS, ALMS, Asian Le Mans Series
La catégorie GT2 a le vent en poupe. Partout sauf dans le nouveau (...)
Audi A8 Hybride:
10 mars 2010 — Audi, Salon de Genève
Le concept de l'A8 Hybrid présentée en tant qu'étude technique à Genève (...)
Alfa Romeo Giulietta (...)
10 mars 2010 — Alfa Romeo, Compacte et familiale, Prix
Après l'avoir dévoilée physiquement à Genève, Alfa Romeo nous offre enfin (...)
F1 - Allo Renault, (...)
10 mars 2010 — Renault, Formule 1, Robert Kubica, Sport Auto
La tension est presque à son comble, maintenant que tous les regards (...)
Lamborghini Gallardo (...)
10 mars 2010 — Lamborghini, Coupé, Tuning, Gallardo
Les visiteurs du salon de Genève ont pu découvrir une nouvelle itération (...)
>> Voir toute l'actualité
