Le filtre a essence est au juste avant la roue arrière gauche (coté conducteur). Voila à quoi cela ressemble :
Il y a deux vis ou deux colliers d’origine, ça dépend de si il a été changé une fois ou non. (moi il y avait un bout de tige de fer)
Enlever les deux vis, tourner le filtre et tirer doucement sur la durite en même temps.
Il y a une flèche sur ce filtre, elle montre le sens d’écoulement de l’essence.
Sur nos XSi, l’essence arrive de la durite qui est la plus vers l’avant de la voiture.
Donc la flèche doit pointer vers la roue arrière, au pire, pour en être sûr, regarder quelle durite part dans le châssis et laquelle arrive au dessus du filtre. Celle qui arrive au dessus est celle qui vient de la pompe a essence, donc l’essence arrive par la.
Voila l’essence que ça perd enfin un peu plus car ça a couler un peu autour.
