Accueil du site > Tutoriaux > Entretien régulier > Vidange huile de boite de vitesse
mercredi 27 juin 2007, par TaG
Ce tutoriel est utile lors du changement des pièces suivantes :
  • Kit Embrayage
  • Cardan
  • Suspensions avant ( si le cardan sort de son emplacement l’huile de boite va couler, autant en profiter pour changer l’huile de boite)
Dans le tutoriel suivant vous trouverez une explication illustré afin de pouvoir faire la vidange de boite de vitesse tout seul.
Matériels et produit nécessaire :
2L de liquide de boite de vitesse indice 75W80 Bidon d'huile pour vidange Boite de Vitesse Une clé carrée de 8mm. Et deux joints de 16mm en cuivre comme celui sur la photo plus bas.
1) On lève la voiture et on la pose sur chandelles
Ensuite on regarde depuis le coté conducteur sous la voiture et on voit ça : Boite de vitesse vue de coté pour le bouchon d'huile
On peut voir un trou gris clair, c’est l’emplacement de la vis de vidange ( La vis de vidange était déjà enlevée lors de la photo). 2) Enlever la vis de vidange
Pour l’enlever il faut utiliser la clé carré de 8. Sur l’illustration suivante c’est la clef avec deux coudes. Kit vidange pour illustrer la clé carré
L’huile coule, on attend que plus rien ne sorte.
Ensuite on change le joint en cuivre diamètre 16mm voir la photo pour comprendre la différence entre un neuf et un vieux. Difference joint de vidange de Boite Difference joint de vidange de Boite 2
Ce sont des joints a écrasement. On peut remettre le bouchon de vidange avec son joint neuf.
3) Remettre en place la vis de vidange
Lors du remontage il faut serrer pour que le joint s’écrase, mais il ne faut pas serrer trop fort non plus.
4) Remplir la boite
On ouvre la vis de niveau qui peut également servir au remplissage de la boite de vitesse :
Vis de Niveau / Remplissage
Elle se situe un peu plus haut que celle de vidange. Il faut remonter sur la partie verticale de la boite en allant vers le pare choc avant.
On dévisse et la on peut soit prendre une seringue dans les 15-20 €, soit utiliser ce système :
Remplissage boite de vitesse 1
Remplissage boite de vitesse 2
Remplissage boite de vitesse 3
Remplissage boite de vitesse 4
Vous avez mis les 2 litres, un léger filet est sortit par l’orifice de niveau c’est impeccable.
5) Remettre en place la vis de nivea
On retire le tuyaux, on remet le bouchon avec un joint neuf, on remet la voiture au sol et c’est tout bon.
Il existe également un orifice, qui est en fait une mise à l’air de la boite de vitesse et qui peut être utilisé pour le remplissage de la boite. Il est au dessus de la boite, en dessous du manchon en plastique qui va a l’admission, entre la batterie et le moteur. Cet orifice est protégé par un bouchon en plastique qui sort aisément à la main.
A noter qu’il est préférable de faire le niveau au sol, ou sinon les 4 roues levées afin d’avoir la voiture à plat.
On démarre le moteur et c’est partit à nouveau pour 50 000kms.
4 Messages de forum
Répondre à cet article
L'actu !
Peugeot 908 HYbrid4: (...)
4 février 2012 — Sport Auto, Endurance GT, Peugeot, LMP1, WEC, 24 heures du Mans, Peugeot Sport, Pilotes, Stéphane Sarrazin
C’est un peu comme s’il ne s’était agi que d’un au revoir. On dirait bien (...)
Photos du jour : AC (...)
4 février 2012 — Voitures d'exception, Exotiques
A l'heure où l'on n'en peut plus de saliver en attendant la future SRT (...)
Deux transformations (...)
4 février 2012 — Rétro, Autres actu rétro, Chevrolet, Corvette, Dodge, Challenger, Etats-Unis
Le Restomod est à la mode aux Etats-Unis : on prend de l'ancien, on (...)
Les équipementiers américa
4 février 2012 — Economie / Politique, Marché, Importation, Chine, Etats-Unis
Les équipementiers américains souffrent de la forte concurrence (...)
Nouvelle usine de SSC
4 février 2012 — Economie / Politique, Voitures d'exception, Autre actu économie / politique, Autres actu voitures d'exception, Ssc
Ne l’appelez plus SSC l’entreprise qui va produire la voiture de série (...)
>> Voir toute l'actualité
