Changement calorstat
mardi 10 février 2009, par CCetMaxi
Symptômes constatés :
  • le moteur monte vite en température (2 à 3 minutes).
  • le température moteur stabilise (au dernier trait blanc sur le compteur) et ne décroche pas.
  • au ralenti le chauffage marche anormalement (intermittence de chaud et de froid).
  • le chauffage marche plutôt bien en roulant.
Procédure pour le changement du calorstat :
- Vidanger le liquide de refroidissement (voir TUTO).
- S’arrêter avant le remplissage.
- Dévisser les 2 vis sur le support du calorstat une en haut et une en bas avec une clé de 10 (débrancher la sonde verte pour avoir plus d’angle avec la clé).
- Pousser la durite vers la droite (face au moteur) pour libérer le calorstat et la relever vers le haut.
- Déposer le calorstat.
- Nettoyer le support du calorstat avec un chiffon humide et une petite spatule pour virer les petits dépots.
- Monter le joint sur le calorstat neuf
/ !\ Ne pas trop tirer dessus car il a l’air de se détendre assez facilement / !\
- Mettre le calorstat en place sur le moteur en le maintenant à la main.
- Remettre le support en place et le revisser sur le moteur
- Ne pas oublier de rebrancher la sonde verte.
- Remplir le circuit de refroidissement et le tour est joué.
P.-S.
Merci à val972 pour ce tuto
5 Messages de forum
  • Changement calorstat 22 août 2009 21:21, par juniet
    bonjour je posséde une 106 1.4 essence je viens de faire la purge de monliquide de refroidissement(merci pour votre tuto trés explicatif) le probléme c’est que aprés avoir fini le voyant temperature s’allume et les durites sont sous pression(trop pour moi ) est ce que ce serait a cause du carlostat ?? si oui je n’ai pas trés bien saisi ou il se trouve
    je vous remerci d’avance et continué votre site est trés trés bien merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Répondre à ce message
    • Changement calorstat 4 décembre 2009 15:32, par jimmy
      Salut, j’avais le même problème sur ma xsi 1.6.Il faut simplement purger ton circuit de refroidissement.Quand ta voiture est froide, ou le bouchon du vase d’expansion et démarre le moteur, les bulles d’air vont remonté et quand il n’y a plus rien qui remonte, ferme le bouchon.Voila
  • Changement calorstat 2 septembre 2011 12:08
    bonjour j’ai un petit probleme je pense que sa vien du calorstat puisque je rempli mon vase de liquide de refroidissement et apres avoir fait la purge je roule et quand je m’arrete j’ai le liquide qui monte en pression dans le vase du liquide et sa ce mais a couler par le trou d’air merci pour vos reponse
Répondre à cet article
L'actu !
Les pubs du Superbowl
3 février 2012 — Economie / Politique, Culture Pub Auto, Bmw, Serie 3, Serie 3 F30, Grande Berline
Poursuivons avec les pubs automobiles du Superbowl 2012 qui se jouera (...)
Vidéo - Rétromobile 2012
3 février 2012 — Salons, Salon collection, Skoda, Rétromobile 2012
Skoda créé toujours la surprise à Rétromobile, en sortant pour les (...)
3 février 2012 — Economie / Politique, Culture Pub Auto, Silverado, Chevrolet, 4X4 - SUV - Crossover
Le Superbowl aura lieu ce week-end. Avec ses plus de 100 millions de (...)
3 février 2012 — Salons, Retromobile, Rétromobile 2012, Ferrari
La 250 GTO, c'est la Ferrari aux superlatifs, l'une des plus belles, (...)
3 février 2012 — Salons, Retromobile, Rétromobile 2012, Mercedes
Petite visite guidée sur le stand Mercedes du Rétromobile 2012 en (...)
>> Voir toute l'actualité
