Accueil du site > Tutoriaux > Partie moteur > Refection moteur > Changement pompe a essence
mardi 10 février 2009, par CCetMaxi
Le matériel nécessaire :
- 2 Mains
- Un tournevis plat ou clefs de 7
- Clef de 10 et de 13
Déroulement :
1 ) Premièrement il est fortement conseillé de débrancher la batterie.
Clef de 10 ou 13 ou rien si système à vis papillon.
2 ) Où se trouve la pompe ?
Elle sous la banquette arrière sous le 1/3
3 ) Enlever la banquette
4 ) Enlever le cache noir
5 ) Dévisser les colliers, enlever les durites en y allant doucement, il ne faut pas casser les entrées en plastique de la pompe, débrancher le connecteur électrique
6 ) Dévisser la bague noire (là où il y a tous les créneaux).
Prendre un tournevis, le mettre le plus en angle possible et mettre de léger coup de marteaux, ça se dévisse bien, et finir à la main
7 ) La nouvelle pompe
8 ) La pompe toujours
9 ) Le réservoir, bah c’est du plastique
10 ) Reprendre le joint de la pompe d’origine pour le mettre sur la nouvelle pompe
Pour remonter, faire les opérations à l’inverse.
Par contre il faut bien faire attention à deux choses, ne pas viser trop fort lors du remontage la bague en plastique noir en gros ne pas mettre des coups de marteaux comme un boeuf, ce n’est que du plastique.
Et surtout ne pas oublier de bien prendre le joint pour le mettre sur la nouvelle pompe.
Pour finir le point qui est surement le plus important
Ne pas laisser sans pompe ni bague de serrage le réservoir pendant une journée, normalement il y a un délais maximum de 30 minutes sans bague, sinon le réservoir peut se déformer et il sera alors impossible de remonter la bague afin de maintenir la pompe à essence.
P.-S.
Merci à TaG pour ce tuto
6 Messages de forum
  • Changement pompe a essence 19 mai 2009 14:41, par Didier
    Bonjour,
    J’ai bien suivi l’ordre de montage de la pompe. Une fois tout remoné rien ne se passe ! Faut-il amorcer la pompe neuve ou y a t-il une astuce ? Merci d’avance au plaisir de vous lire cordialement Didier
    Répondre à ce message
    • Changement pompe a essence 2 juin 2009 09:53, par Wiloskill
      Pas d’amorçage à faire, votre pompe est neuve ? L’avez-vous testé en direct en branchant une batterie directement dessus pour s’assurer qu’elle fonctionne bien. Si cela marche bien alors regardez du côté du relais double sous le calculateur.
      Cordialement, Wiloskill
  • Changement pompe a essence 27 janvier 2010 19:53, par nykko
    bonjour, je vien de changer ma pompe a essence , mais en demontant ma banquette completement j ai apercu le meme cache plastique a droite ! peux tu me dire ce qu est l autre cache juste a coté ?( sous la banquette ARG) ca ressemble a une autre pompe a essence.. mais pourtant c est impossible.. alors qu est ce ?? et est ce que cette piece peut jouer sur le demarrage de mon vehicule ? merci d avance
  • Changement pompe a essence 26 avril 2011 15:26, par zemanel
    Bonjour,
    par rapport à vos photos, ma pompe ne se trouve pas au même endroit que vous, elle est légèrement plus sur la gauche 5 ( on le voit sur la photo), car sous le premier cache il n’y a rien du tout.
    est-ce normal ( j’ai une 106 xt de 1992) ?
    Merci d’avance pour votre réponse
Répondre à cet article
L'actu !
Les pubs du Superbowl
3 février 2012 — Economie / Politique, Culture Pub Auto, Bmw, Serie 3, Serie 3 F30, Grande Berline
Poursuivons avec les pubs automobiles du Superbowl 2012 qui se jouera (...)
Vidéo - Rétromobile 2012
3 février 2012 — Salons, Salon collection, Skoda, Rétromobile 2012
Skoda créé toujours la surprise à Rétromobile, en sortant pour les (...)
3 février 2012 — Economie / Politique, Culture Pub Auto, Silverado, Chevrolet, 4X4 - SUV - Crossover
Le Superbowl aura lieu ce week-end. Avec ses plus de 100 millions de (...)
3 février 2012 — Salons, Retromobile, Rétromobile 2012, Ferrari
La 250 GTO, c'est la Ferrari aux superlatifs, l'une des plus belles, (...)
3 février 2012 — Salons, Retromobile, Rétromobile 2012, Mercedes
Petite visite guidée sur le stand Mercedes du Rétromobile 2012 en (...)
>> Voir toute l'actualité
